Zum Umbau habe ich ein TowerPro MG995 verwendet. Bis zu 13Kg Stellkraft, Metallgetriebe, sehr günstig, und meiner Meinung absolut einfach umzubauen.
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11824]
Zunächst wird alles zerlegt:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11825]
Hier das Getriebe:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11826]
Zum Ausbau einfach die 2 kleinen Stifte entfernen. Dann können alle Zahnräder entnommen werden.
Zu sehen ist hier die Welle vom Poti und das Hauptzahnrad. Beides muss modifiziert werden. Das Poti kann später auch ausgebaut werden. Das ist sehr einfach möglich, da das Zahnrad nicht durch die Potiwelle geführt wird:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11827]
Unten im Hauptzahnrad befindet sich eines der Kugellager und der Mitnehmer für das Poti:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11828]
Falls das Poti später eingebaut bleiben soll, muss dieser Mitnehmer entfernt werden. Einfach das Zahnrad auf die Feder eines Servosavers legen, einem kleinen Stift durch die Mittenbohrung stecken und mit zwei sanften Schlägen löst sich das Lager und der Mitnehmer. Anschliessend das Lager wieder einsetzen:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11835]
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11829]
Nun noch den Stift aus dem Zahnrad entfernen, um die gewünschte 360 Grad Drehung zu ermöglichen:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11830]
Jetzt können alle Zahnräder wieder aufgesetzt werden. Vor dem Zusammenbau die Zahnräder mit entsprechendem Fett schmieren:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11831]
Hier die untere Ansicht der Elektronik und des Poti:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11832]
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11833]
Das Poti lässt sich ganz einfach durch die kleine Kreuzschraube lösen und ausbauen:
[Blockierte Grafik: http://rc-monster-trucks.de/download.php?id=11834]
Um ein ungewolltes und unbemerktes Drehen des Servos zu verhindern, sollte das Poti durch Widerstände ersetzt werden. Diese simulieren die Mittenstellung des Servos. Dazu einfach die 3 Kabel ablöten, und die Anschlüsse auf der Platine als Brücke durch 2 Widerstände mit jeweils ca. 2500 Ohm ersetzen.
Nun kann das Servo als kraftvolle Seilwinde verwendet werden.
