hi leute hab mir nen neuen brushlessmotor bestellt ist heut gekommen hab ihn gleich angeschlossen aber mein truggy läuft immer noch nicht richtig, beim anfahre rukelt er und bringt keine richtige leistung liegt das am akku oder sonst wo dran???
Truggy läuft nicht richtig
Brauche mehr Input!!!
Auto?
Regler?
Motor?
Akku?Mußt uns schon sagen was du alles verbaut hast, sonst können wir nicht helfen.
Gruß Ralf
hab einen Carson 16Tunrs motor, Hurricane regler, NihM Akku 7,2 1800MAh und einen Truggy Tribeshaed war mal im angebot bei bitrade.de
Hat der Regler und Motor nen Sensor oder nicht?
ne ist beides sensor los da hab ich drauf geachtet beim kauf
hi,
vermutlich bricht der akku beim anfahren ein. ggf. ist auch die untersetzung zu lang.
ich würde zuerst mal ein deutlich kleineres ritzel montieren. passen dann beschleunigung und endgeschwindigkeit, ist alles im lot. ist die endgeschwindigkeit zu gering und die beschleunigung auch nicht der hit, ist der akku zu schwach. der bricht dann bei höheren strömen ein (spannung fällt stark ab) und bringt keine leistung mehr.
gruss
doc
wo soll ich dann einkleineres ritzel einsetzen am motor oder das danach???
hi,
am motor.
gruss
doc
das ist aber schon voll klein ich eine 20 zu 64 übersetzung was soll ich da noch kleiner machen
wenn ich am motor ein kleineres ritzel einbaue habe ich dann eine länger oder kürzere übersetzung???
das kleinste das es für meinen truggy gibt ist ein 14 Zähne motorritzel geht es mit dem vielleicht
Du solltest den Leuten auch mal Zeit lassen dir überhaupt zu antworten . 3 Beiträge mit Fragezeichen innerhalb von nen paar Minuten.
Wenn du ein 14er Ritzel da hast dann schraub es doch einfach mal drauf und teste es . Erst ohne Last und dann mal mit . Beachte dabei aber mal Motor und Regler Temperatur .
Mal abgesehen davon , mit nem 1800 Akku wirst du eh keinen Spass haben. Erst recht wenn du nur einen nimmst . Buggy/Truggy Komponenten werden in der Regel mit 14,4 V befeuert , also 2 Akkus .
Mach mal das 14er drauf und bock den Truggy hoch um den Motor ohne Last zu testen. Wenn das soweit funktioniert, dann teste ihn auch dem Boden.
Ich vermute hier aber auch ganz stark, dass der Akku viel zu schwach ist. Tuning beim Elo-Modell sollte immer erst bei den Akkus anfangen.
Was bringt dir ein Schweißgerät, wenn du keinen Starkstromanschluss hast! -
Was bringt dir ein Schweißgerät, wenn du keinen Starkstromanschluss hast!Zwar leicht OffTopic aber ...
Oberlehrer Modus an
Ziemlich viel, da ich selbst mein mittelpreisiges WIG Gerät in jede handelsübliche Steckdose stecken kann und das tadellos funktioniert. Früher war das wohl anders .
Oberlehrer Modus aus
tut mir leid mir ist halt auf einmal noch was ein noch ne frage zu dem letzen satz wie soll ich denn 2 akkus da dran hängen??? kann ich da nich einfach einen 11,1v akku nehmen ?????
Das mit den 14,4 Volt kannst du wieder vergessen .
Ich hab grad mal google zu deinem Teil befragt und gesehen daß das ein 1/10er ist . Ich hab gedacht es wäre ein 1/8er.
Da bleibt mir nur zu raten deinen Antriebsstrang mal auf leichtgängigkeit zu prüfen und zu kontrollieren ob alles schön frei läuft .
Was haste denn für ein Ladegerät? Kannst du den Akku irgendwie testen, nicht das der platt ist.
ich hab ein ganz normales ladegerät für nicd halt, also ich hab mal alles auf leichtgängigkeit geprüft das läuft alles 1a, was ist wenn ich einen 11,1volt akku nehme denn kann ich nach bedienungsanleitung auch dran hängen
gismo mal eine frage hast du einen Verbrenner oder Elektro car????
gismo mal eine frage hast du einen Verbrenner oder Elektro car????Ich habe beides
und was ist deiner meinung nach besser Verbrenner oder Elektro????? wenn ich jetzt einen 11,1 Volt akku dranhänge meinst du es läuft dann besser????
Über besser oder nicht da scheiden sich die Geister . Wenn du 5 Leute dazu befragst bekommst du 10 verschiedene Antworten
Im Bereich der 1/18er und 1/8er fahre ich eh nur auf Rennstrecken (Buggy / Truggy / Monster ) und da ist es egal mit welchem Antrieb . Elo hat da im Prinzip sogar noch mer bums als ein Verbrenner.Wenn man natürlich kein Gelände in der Nähe hat wo man ungestört sich austoben kann (Lärm) ist Elo natürlich klar im Vorteil .
Ob ein 11,1 Volt Akku deine Proleme lösen wird waage ich ernsthaft zu bezweifeln. Er wird standartmäßig mit nem 7,4 Akku geliefert also muss das auch gehen . Entweder stimmt was mit deinem Antriesstrang nicht oder der Akku ist platt. Was ist das nochmal für ein Brushless Set und was sagt die Anleitung bezüglich Spannungseinbrüchen am Regler bzw mit welcher Spannung darf man den befeuern ? Ist der Regler programierbar ?
