Moin,
hab bei nem Projekt das Problem, das sich die Achssperren immer wieder lösen.
Was ich probiert habe:
- Heißkleber
- Powerknete
- Spider einlegen.
Nix hält wirklich bzw. wirklich lange.
Achso, vielleicht nicht ganz unwichtig: 4 Achsen, 8,5kg Gewicht.
Bitte mal um Ideen
Danke JP
TLT Achsen zuverlässig sperren
- jottpeh
Passen da nicht die G-Teile aus dem XC / CC Chassis?
Weißt du welche ich meine? Die Sperrteile aus Kunststoff, womit beim XC/CC die Achse hinten gesperrt wird.
Joah... könnten passen, werd ich mal wühlen, hab da noch welche ... irgendwo
THX -
Moin,
ich habe ein Diff vom High Lift reingesetzt -> da is ja nu schon der Stift für's Sperren mit drinne.
Gruß Jörg
Ansonsten gibts noch die Trial bzw. Massive Variante:
Das Diff. komplett raus, eine durchgehende Achse rein und ein Kegelradpaar aus Stahl oder Messing dafür angepasst, so läuft das in meinem Trial GAZ zumindest
Moin,
ich werd wohl Quicksilver´s Vorschlag umsetzen. Denn zu ist zu, und die O-Diff´s werden mal auf Lager gelegt.
So, dann geh ich mal wühlen..
JP -
Powerknete ist mit der Zeit bei mir auch zerbröselt.
Heißkleber hält bei Dir auch nicht wirklich?
Hm... -
tja.....
wird wohl an den Kilos liegen, die an den 4 Achsen werkeln -
Moin moin,
Die aller einfachste Alternative ist das versetzten eines der 3 kleinen Kegelräder. Sprich vom "Stift" nehmen und zwischen/in die andern beiden Verbleibenden Kegelräder legen. Sollte man noch so ein kleines Kegelrad zue Hand haben, kann man das einfach zwischen die 3 Kegelräder legen. Damit wird auch jedliches weiterdrehen der Diff Kegelräder verhindert und ein starrer Durchtrieb erzeugt. Kostet nichts und ist auch standhaft sowie jederzeit rückrüstbar!!!
Gruß Hoffy
hätt ich das bloß vorher gewusst.
Jetzt hab ich keine Lust mehr alles auseinander zu schrauben.
Das ich da auch nicht selbst drauf gekommen bin, als das Diff vor mir offen lag.
Davon sollte man ein Bericht schreiben für die Database hier, so als "Grundwissen über`s Diff"
Also manchmal... -
Das finde ich eine sau gute Idee!Es wäre also toll, wenn die Jenigen die hier Ideen/Vorschläge hatten, mir Bilder mit einer Beschreibung zukommen lassen würden, dann könnte ich einen kompakten Bericht daraus verfassen.
@ hoffy
Hatte ich schon geschrieben, hält nicht.
Hab jetzt was gebastelt, hält bisher.@ webbi
Themenbereich: How-To@ all
hat schon wer auf schaltbare Sperre umgebaut, oder muß ich das selber austüddeln?
