Hallo zusammen,
Es ist jetzt schon des öfteren vorgekommen das mein High Lift während der Fahrt nicht mehr auf die Funke reagiert. Lenkservo und Gas bleiben dann einfach an dem Punkt stehen wo sie gerade sind. Wenn ich Glück habe fährt er dann im ersten Gang im Kreis, wenns jedoch schlecht läuft im dritten geradeaus Richtung Abgrund und ich muss rennen. Bis jetzt ist zum Glück bis auf kleine Schäden nichts passiert, würde das Problem aber gerne lösen bevor er irgendwo im Fluss landet.
Wenn das ganze passiert blinkt der Empfänger so als wäre die Funke aus. Dann hilft nur ein/aus schalten vom Auto. Das gleiche bei der Funke hilft nicht.
Mal zur Technik:
Habe eine Carson Reflex Stick 6Channel 2,4GHz
Am Empfänger sind zwei Servos und ein Lichtset mit 13LED als Verbraucher
Regler ist ein Carson tio RockC Crawler mit 5A BEC und integriertem Failsafe (dachte Failsafe verhindert genau solche Sachen...)
Motor Silberbüchse
Habe nicht wirklich viel Ahnung was Elektronik angeht.
Aufgrund des 5A BEC dachte ich bis jetzt das ich kein externes BEC brauche, also das es nicht an der Stromversorgung liegt.
Da ich noch einen zweiten Empfänger Habe, habe ich diesen auch schonmal getauscht. Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Dann könnte ich weitere Schäden an meinem Schätzchen vermeiden.
Mfg Ben
