Moins,das Angebot ist O.K. mit dem beiliegenden Akku kannste auch mal durchs Wasser,aber auch da nicht unbedingt den Rekord im Tieftauchen anstreben!!!
Der Lader ist ein ganz einfacher.
Der Lipo ist Klasse,nur musst Du die Steckverbindung umlöten,bzw.Dir ein Adapter löten.
Ich hoffe,Du kannst löten oder hast jemanden,der das kann!
Falls es da Probleme gibt,suche Dir diverse Händler raus,die Dir ein Komplettpreis für Modell und Lipo machen,eventuell auch fürn Lader,je höher der Einkaufswert,desto mehr kommt Dir der Händler entgegen.
Der 4X4 VXL kostet regulär 399 Euro,also liegst Du bei dem Angebot schon richtig gut,der Akku ist auf jeden Fall brauchbar.
Bist Du in Deinem Freundeskreis alleine mit dem RC-Hobby,oder kann Dir da wer helfen?
Wie sieht es mit Händlern aus in Deiner Umgebung?
Die bieten in der Regel auch Service wie löten an.
Interessant wäre zu wissen,wo Du wohnst.
Als Neuling emfiehlt sich unser H.O.T also unser Jahrestreffen zu besuchen,da kannst Du dich bestens informieren und praktische Tips holen,learning by doing.......
Nochmal zum Modell bzw.Hersteller,ich bin relativ verwöhnt,was das Hobby betrifft,nutze natürlich hochwertige Funken und anderes Zubehör.
An vielen Modellen modifiziere ich Dinge,schmeiß eventuell beiliegende Funken raus,weil meine eben um Längen besser sind.
Bei RtR Modellen von Traxxas lass ich diese meistens drin,weil gut und ausreichend,gerade die Funken im 2.4 Gig Bereich,also,mit dem Modell und der Funke haste erstmal sicher Spaß!!!
Neues Car nur welches
hi hi,
also das ist gut dann habe mal einen wert an den ich mich richten kann. Also die Erwartung an dieses model ist auch so wie du beschrieben hast. Auspacken und Spaß haben mit den verbauten Komponente immerhin ist es ja auch nicht gerade wenig geld.
Nun muss ich nur noch bis Donnerstag warten bis der Händler wieder eröffnet.
Ich komme aus BW nähe Sinsheim bzw. Heilbronn. Bisher bin ich was das RC Thema angeht alleine, persönlich finde ich es toll wenn man sich mit Leuten unterhalten und auch lernen kann.
Wo findet den immer so ein Treffen statt?? -
Das Treffen findet in der Eifel,in Mechernich statt,solltest Du aber als aufmerksamer Nutzer und Leser des Forums schon gelesen haben,LOL !!!
Wenn Du Dich anmeldest,schau mal ungefähr mittig Deines Bildschirms,da steht schon was,LOL,LOL,LOL ...............
Paco -
momentan hab ich nur anderes im Kopf gehabt
Ich werde jedenfalls mal rein schauen, ist ja erst Anfang vom JahrGruß
Markus
@Traxxas Fan und alle die Erfahrung damit haben.
Also zum kauf vom Stampede 4x4 bin ich noch nicht gekommen da ich immer noch recht viel im Netz lese und mir Videos etc.. dazu anschaue.
Was ich nun so mitbekommen habe ist das er an 2s noch Fahrbar ist aber bei 3s die Combo des Brushless Set´s einfach nichts taugt.
Nach den ganzen Tagen im Netz kam mir auch immer öfter der Traxxas EMaxx vor die Augen.
Was kannst du zu diesem Truck sagen??
Wenn dann natürlich auch die Brushless Version.....
Also im Grunde will ich wie schon vorher beschrieben Off-Road fahren und aber auch mal was Geschwindigkeit angeht etwas die Sau rauslassen. Sprünge im BMX Park sollten auch drin sein.Hier habe ich mal ein setup eines EMaxx gefunden, bitte auch dazu etwas äußern ob brauchbar oder Schrott was für Leistung bzw. Km/h ich erwarten kann....
1:
Bei der Generalüberholt wurden einige Neuteile verbaut.
Antreibswellen, alle 8 Stoßdämpfer,Kugellager die Defekt waren, Skidplates 2 mm VA, Brushless Regler 150A und der Motor alles Komplett Neu, erst vor drei Fahrten eingebaut!
Also gebraucht, aber so gut wie Neu !
Auch der Brushless Motor ist Neu 3 Fahrten!
:Turnigy 1/8th Scale 4 Pole Brushless Motor - 2100KV
Es ist ein 17er Motorritzel verbaut, und der Motor hat 2100 U/Volt.
Der Brushless Regler ist auch Neu 3 Fahrten!
:Turnigy TrackStar 150A Brushless Short Course Truck ESC
Die beiden Skidplates sind aus 2mm VA Edelstahl geläsert worden, und stabiler als Alu. Sehr viele Schrauben sind gegen VA Schrauben mit Torx ausgetaucht worden.
Die hintere Dämpferplatte ist von RPM, und stabiler als das Original.
Und auch alle Querlenker sind alle von RPM, also auch stabiler als das Original.
Die Bulkheads vorne und hinter sind aus Alu von Integy.
Und es sind alle Akkus die man zum fahren benötigt mit dabei, sogar die Beiden Lipo Akkus S2 ( Nagelneu ) mit 5000 mah, und für diese dann auch das passende Ladekabel !
Und Wheelys von mehr als 10 Metern sind hiermit kein Problem.oder
2:
Traxxas E-Maxx Brushless RTR Model 3903 / 3908
Der Monstertruck wurde komplett Generalüberholt bzw. Neu Aufgebaut, und ist somit in einem Sehr Guten Zustand. Es wurde nur 4 Fahrten nach der Überholung gemacht!
Bei der Generalüberholung wurden 70% Neuteile verbaut !
Antreibswellen, Achsschenkel, Achsträger, Kugellager, Servos, Fernsteuerung, Brushless Regler 120A , Wheelybar, Motor, Regler, Stoßstange vorn RPM, Stoßstand hinter aus Alu, Karosserie mit Airbrush usw. alles komplett Neu!
Also ist dieser Monstertruck so gut wie neu oder Besser wie Neu!
Und der Original wirkt daneben klein!
Auch der Brushless Motor war Neu!
:Hobbyking Brushless Motor - 2200KV
Es ist ein 13er Motorritzel verbaut, und der Motor hat 2200 U/Volt.
Der Brushless Regler war auch Neu!
: Hobby King 120A Sensored/Sensorless Car ESC (1:8/1:5)Die beiden Skidplates sind aus Alu.
Und die hintere und vordere Dämpferplatte sind aus Alu von Integy.
Einige Schrauben sind gegen VA Schrauben mit Torx ausgetaucht worden.
Die Reifen verbreitern die Spur um 4 cm und sind wesentlich größer als die Originalen.
Reifengröße ist : Höhe ca. 17,5 cm und Breite ca. 10,0cm
Lipo Akkus S2 mit 5400 mah, und für diese dann auch das passende Ladekabel !
Ladekabel für die Fernsteuerung liegt auch bei und wird über Usb geladen.
Und Wheelys von mehr als 20 Metern sind hiermit kein Problem.
Alles was man noch benötigt zum immer wieder fahren zu können wäre ein Ladegerät !Also über Kritik oder zusprüche oder sonstiges bin ich sehr dankbar!!
Markus
Ähm .....Preise?
Ja und komm da nich mit,erst war ein BL-Stamp schon fast preislich nicht drin und nu ein Maxxi BL ????
Wheelys macht mein Savy 2350 mit original BL-System wenn ich will die Strasse rauf und runter,nur wenn ich vom Gas gehe,fährt er wieder auf 4 Rädern,macht der Maxx auch so,also,nix besonderes.
Wenn die Kohle doch locker sitzt,warum kein Summit???
Noch etwas größer,kann schnell,kann langsam,kann irre gut crawlen und ist wohl das innovativste,was auf dem Markt ist,Diffs über die Funke sperrbar !!!
Paco -
Ach ja,warum soll des BL System nix taugen?
Fahr das im Rustler und bin zufrieden.....
An 3 S machen die Faxen ohne Ende,weil einfach brutale Power anliegt,aber,is doch schön ..... -
wow super schnelle Antwort, also preislich ist es auch so schon viel Geld allerdings muss ich eben dann 6 Monate länger warten bis ich das Geld zusammen hätte oder im Lotto gewinnenNaja was die Stampede Technik angeht habe ich bei 3s gelesen das der Regler da schnell in Rauch aufgeht etc... Nun da du ja für mich der Fachmann darstelst vertraue ich deinem Urteil da gerne deswegen habe ich dich über diese zwei Geräte mit einbezogen und evtl. eigene Erfahrungen zu hören. letztentlich leistet nach den ganzen Videos die ich immer anschaue der Stampede echt super Leistung.....
Markus
Der Maxx ist natürlich etwas größer als der Stampede,kostet aber auch mehr.
Einen Regler zu himmeln ist kein Kunststück,wenn Du immer nur volle Leistung abrufst,einen Akku nach dem anderen durchjagst oder die Übersetzung zu lang ist,schrottest Du jeden noch so guten Regler!!!
Im Gelände würde ich eh nur 2 S dranhängen und auf Asphalt mal nenn 3S .....
Beim Maxx und Summit musst Du bitte bedenken,das die mit 4 S bzw.mit 6 S gefahren werden,also nochmal mehr kosten für Dich.
Bleib lieber bei der Entscheidung,den Stampede zu nehmen. -
ich denke und so sagt es eher auch mein Gefühl,so soll der Stampede mein Einstieg in die Fortgeschittene Klasse der RC- Welt sein (mein Brushed ist dann für den Nachwuchs bestimmt ). Falls es soweit kommen sollte kann ich in ein paar Jahren umstellen/ erweitern etc...
Sag hast du auf deinem Motor vom Rustler ein Lüfter verbaut oder auf dem Regler?? Oder hast du sonstige Maßnahmen die ich in betracht ziehen sollte um lange Freude daran zu haben??Gruß
Weder noch,Regler und Motor ohne Zusatzlüfer....
Wenn Du gewisse Regeln beachtest,solltest Du viel Spaß dran haben.
Wenn Du einen Akku leer gefahren hast,lass die Kombo abkühlen,gerade im Sommer,wenns richtig heiss ist.
Besorge Dir mal ein Infrarot-Thermometer,heisser als 60 Grad sollte Motor und Regler nicht werden.
Fang mit dem Stamp an,verkaufen kannste ihn ja immer noch,wenn Dich der RC-Virus voll gepackt hat und Du dir ein größeres Modell kaufst.
Paco -
Du solltest natürlich für ausreichend Frischluft sorgen,ggf.die Karo etwas an einigen Stellen aufschneiden,um genug Frischluft zum Motor/Regler gelangen zu lassen.
Ich schneide zum Teil große Löcher in die Frontscheibe und setzte feines Gitter dahinter. -
Aja gute Idee, also mit einem 2s liPo ~4000mah etwa 30min fahrspaß (klar bei volllast weniger) und wie lange sollte ich dann warten bis ich einen zweiten LiPo verblase??
der Link von dem Lader geht nicht mehr und ich habe mir nicht aufgeschrieben wie er heißt, kannst du evtl nochmal einfügen um welches es sich handelt?
Markus
Ps: Nun muss ich noch paar Leute in meiner Umgebung finden
Lader
ich werde das hier nehmen, brauche ich da noch irgendwas dazu oder sind da alle Stecker die ich für die ladung der LiPo Akkus von Traxxas brauche mit dabei??
Kann ich mit dem Lader auch zwei LiPo gleichzeitig Laden oder ist das eher nicht so gut für die LiPo´s??Markus
Zwischen 2 Fahrten solltest Du warten,bis sich Regler und Motor abgekühlt haben.
Zum Laden brauchst Du noch das Traxxas-Ladekabel ,den Link hatte ich Dir schonmal eingefügt,kuckst Du krass vorherige Beiträge....
Mit dem Lader kannst Du nur jeweils einen Lipo laden.... -
Aber mein eingestelltes ist schon das richtige?? Ja kabel habe ich mich schon daran erinnert
ok wenn ich immer nur einen nach dem anderen laden kann ist mir bei meiner Nutzung noch völlig egal.
