wollte mal mein abgeschlossenes Projekt 1/10 Funny Car Präsentieren.
Angefangen habe ich mit der Konstruktion mittels CAD.
Die Basis für die Grundabmaße der Konstruktion bildete eine vorhandene Karo.
Als Motorisierung sollte die vorhandene Elektrik meines RC18B herhalten, was die kosten bei defekten Komponenten in grenzen hält.
Nach einer Woche konstruieren ging es ans Teile Fertigen.
Der Rahmen besteht aus 1.5mm CFK und ist mit M2.5er Schrauben mit den 6mm Alu Querstreben verschraubt.
Dazu wurde noch ein passender verstellbarer Wheelbar aus 1.5mm CFK und Alu Räder gefertigt.
Ein passender Dämpfer für den Wheelybar wurde aus dem Ersatzteillager des RC18B entnommen.
Die Vorderachse bildet ein Alu Rundging mit einer 3mm Stahl Achse für den gefederten Tamiya Achsschenkel der im Nachlauf und in der höhe einstellbar ist.
Als Servo wurde ein Graupner DES 587 mit Tamiya Servo saver verwendet das auf eine schwenkbaren Halterung mit doppelseitigem Klebeband fixiert ist.
Der Empfänger, 30A Regler und 1800/3s Akku liegen auf einer 1mm Platte die mit den untern Querstreben verschraubt ist.
Eine 6mm Stahl Welle die in Kugellagern läuft bildet die Aufnahme für ein 88 HZ und die 12mm Felgenmitnehmer.
Das HZ wird von einem Roxxy 2433/8 mit 4900KV angetrieben.
Beides kann wahlweise links oder recht montiert werden.
Beim Ritzel hat man eine Auswahl von 11-21Z.
Daraus ergibt sich mit dem Reifendurchmesser von 70mm eine V/max von 74-142 km/h.
Für den Abtrieb bei dem Tempo sorgt ein CFK Spoiler aus 0.8mm CFK.
Hier die weiteren Technischen Daten:
Radstand 345mm
Reifen d_hi: 70mm
Reifen Breite hi: 45mm
Reifen d_vo: 45mm
Gesamt Gewicht fahrfertig: 748g
Jetzt hoffe ich auf besseres Wetter um endlich mit den Praxis Tests beginnen zu können.
Gruß Gonzo
www.pimpmyrc-car.com
