Jemand mal gehabt oder benutzt? Hab so einen gebraucht rumliegen und google sagt:
Motorlimit 12 Turns (Windungen) · Betriebsspannung 6,0 - 12 V/DC (5 - 10 Zellen) · Dauerstrom 45 A · Taktfrequenz 3000 Hz · BEC 6 V/2 A · Abm. ca. 51 x 41 x 27 mm · Gewicht 86 g.
Der vorbesitzer hatte 2 silberne Bürsten dran. Kann man damit auch zwei 19-21T Motore dran hängen?
Kennt jemand den Conrad Top-60C Regler
- The Knight
Probiers aus... das Dingen ist doch eh nichts mehr wert.
Wenn der abbrennt, dann hat er nicht getaugt.Solche Regler bekommt man doch schon neu ab 10€ plus Versand.
Das könnte mehr als knapp werden. Rechnerisch müssten beide Motoren mindestens 24T haben, damit der Regler das verkraftet.
Hi,den Regler kenne ich nicht,gebe Webbi aber Recht,rechnerisch dürfte bei max.24 Turns Ende sein,bei 2 Motoren ...
Ich an Deiner Stelle würde es probieren,2 Motoren a 21 Turns dran zu hängen.
Wenn Du eine recht kurze Übersetzung ( kleines Motorritzel) benutzt,könnte das funzen,
wenn nicht,sollte der Regler abschalten,schlechtenfalls raucht er Dir ab,Versuch macht kluch.....
Paco -
Ich würds lassen. Ich hatte ihn im Ford Aeromax dringehabt. Für 2 Motore gab es den Top 90C.
Vorallem würd ich keine 2 unterschiedlichen Motore dranhängen, die verschiedene Leistungen haben. Davon abgesehn hat er nur einen Motorausgang. Der 90C hatte Anschlüsse für 2 Motoren.
