Also wie ihr ja alle wisst habe ich mir kürzlich einen Savage 25 zugelegt. Heute wollte ich ih Mal starten...
Zuerst lief Mal so gut wie garnix. Nach einer Weile Seilzug ziehen hat er gestartet, un dwollte prompt abhauen - mangels Reifen hatte er aber nicht viele Chancen.
Also zurück ins Haus, und auf Grundeinstellung gebracht. Dort steht high 4 1/2 Umdrehungen herausdrehen, Low 3, Standgas 2.5-2mm. Hab ich auch so gemacht.
Der Motor sprang sofort beim ersten Zug an, und ging nach ein Paar Sekunden wieder aus. Also nochmal Probiert, gleiches Theater. Aber irgendwann ist er dann mit Glüher recht stabil im Leerlauf gewesen... bis er nach ca. 30 sek. plötzlich anfing hoch zu drehen. So auf unfegähr 1/2 gas... Also bin ich zurück ins Haus, ein bisschen mehr in der anleitung geschmökert und die Grundeinstellung nochmals vorgenommen. Allerdings, hat sich am Verhalten des Motors nix geändert. Entweder er geht aus, oder er dreht hoch. Und wenn ich Gas gebe, geht er sofort aus, oder beginnt im besten Fall zu stottern. Alles mit Glüher drauf, ohne geht er sofort aus.
Jetzt habe ich wo gelesen dass die Grundeinstellung für den S25 bei der Low "Bündig mit Abdeckung bis 1/2 drüber" ist. Nur bei mir ist die Nadel bei Grundeinstellung nach Anleitung (ganz eindrehen und dann 3 heraus) ca. 1,5mm tief im Gehäuse drinnen???
Der Savage ist nicht neu, kann es sein dass die Nadel einmal zu fest eingedreht worden ist?
Ach ja, ein Paar Eckdaten:
Savage 25 mit S-25
Stock Reso mit Prallplatte
Stock Glühkerze (HPI 4er)
Stock Tank
irgendwer Idee, besonders zum Thema Low-Nadel?
edit: nach noch viel mehr lesen hab ich bis jetzt heraussen: Die Low ist scheinbar VIEL zu mager. Bei richtiger low sollte es ungefähr 4 Sekunden dauern bis er nachm abdrücken vom Spritschlauch ausgeht, bei mir dauerts keine 2.
-Maniac
