Hallo zusammen.
Mir ist letztens beim Surfen eine Seite aufgefallen (die ich natürlich nicht wiederfinde), wo davon gesprochen wurde das man durch das Einsparen von Steckern (auch Gold) enorm an Leistung gewinnen könnte.
Jetzt hat der Twin Detonator ja eine ganze Menge an Steckverbindungen:
1. 1X vom Akku an den Fahrtenregler, (wird man nicht einsparen wollen)
2. 1X vom Fahrtenregler an Motorverteilerkabel (kann man sich sparen -
anlöten)
3. 2X vom Verteilerkabel an die Motoranschlußkabel ( kann man sich auch sparen)
Zum Berechnen des ganzen komme ich aber mit meinem Meßgerät nicht klar, egal wie viele Stecker ich hintereinander stecke, wird mir immer 2 Ohm angezeigt. vielleicht ist es nicht genau genug? Kann mal jemand solch einen 4mm Goldstecker für mich messen, bitte?
Die Überlegung ist nämlich folgende: wenn ich 2 Stecker hintereinander einspare mit einem Widerstand von je 0,2 Ohm also zusammen 0,4 Ohm, wobei ja die Stecker aus 3. parallel sind - das lassen wir jetzt mal unberücksichtigt-haben wir dda einen Spannungsabfall bei 7,2 Volt von ( U*R ) 2,88 Volt. D.h. der Motor bekommt nur noch 4,32 Volt!!!!!
Das Kabel, das evtl. zu dünn ist ( originalteil) lasse ich auch hier mal außen vor.
Also kann evtl die Hälfte der Volts mal verlohren gehen.
neu löten lohnt sich aber nur, denke ich, für den Hobbybereich wenn mehr als 0,5 Volt verlohren gehen.........
Ich hoffe ich habe eine interessante Diskussion losgetreten.
Gruß Edgar
(*jetzt aber erstmal in die Baustelle zum faaahn )
