welche hattest du verbaut?
habe den auch, wollte den schon ewig auf 800-950er aussenläufer umbaun
Beiträge von DerCamperHB
Das wohl kein Vergleich, da fehlen 20cm in der Länge
Außerdem gibt es kein Elo wenn ich der HPI Seite glauben kannWir bewegen uns hier in Bereich der FG Big Mama, bis dahin fehlen nur 5cm in Länge und Radstand, in der Breite sind wir schon 3cm drüber
Holger was haste nicht gefunden, über defekte oder den Xmaxxx?
https://traxxas.com/products/landing/X-Maxx/ -
War klar das du an dem Interesse hast
Das Vergleichsbild mit dem Maxx ist mir neu, hatte bisher nur im Indy drüber gelesen, ist echt ein Monster
hat schon jemand was drüber gelesen, wie weit der sich auf andere Funke umbauen lässt -
jupp da würdest du nicht herum kommen
Dein Regler hat ein Limit von 10 Turn, könntest dann 20-23 Turn maximal einbauen, das wird dir wohl weniger den Erfolg bringen den du dir wünscht -
Thorsten du hast schon recht, gerade die kleinstregler haben auch ein Büstenmodus mit drin
brushless fährt die Leistungsstarken Monsterregler, bei denen wird immer drauf verzichtet,
Meine bis ca 45A bekommst du den Büstenmodus mit, da drüber nicht mehr.
Aber warum nimmst du dann keine BL motoren? -
50A, 1 Motor ohne Turn Beschränkung, 2 Motoren 11 Turn
Zumindest wenn ich das noch Richtig im Kopf habe, ist ja schon ewig her
schreibe ihn über die Mailfunktion an, er war seit über nen Jahr nicht mehr Online gewesen
Wusste nicht mal das es ein TXT2 gibt
Rahmen hätten die echt vom 1er übernehmen können, ne schönheit ist das nicht
Beim Clod hast du den Vorteil das du den Radstand nach belieben ändern kannst, beim TXT musst du entsprechende Kardanwellen organisierenUmbauen ist bei beiden Möglich, das alte Chassis vom Clod war auch keine Augenweide, dementsprechend wirst du das wohl auch umbauen, ansonsten könntest du das auch weiter nutzen
stimmt auch
und die Regler dürften für den Zweck das richtige Reglerprogramm haben, bei mir stört noch die Bremse -
Jetzt hast du das ganze aber doppelt gemoppelt gemacht
Die Ardurover kann 2 Modellarten, klassische Lenkachse und Panzer
Die Panzer haben wir schon mal in Fisch Futterboot eingebaut, mit 2 Antrieben
Soll bei mir noch in den 6x6 rein kommen -
So kurze Zusatzmeldung, inzwischen ist der kleine auch im Euro und England Lager gelistet, und "Im Transit" gemeldet, es wird spannend
Kennt jemand ein 2s HV Servo als Mini, dann könnte ich den Empfänger als Verteiler nehmen und hätte gleich Akku überwachung, geht beim Honcho super für Servo/Seilwindenregler, den Regler würde ich dann her für den Motor nehmen, nur das Servo würde ansonsten ein BEC benötigen
entweder verkäuft es sich gut, ich denke eher, das hat HK noch nicht auf Lager gehabt
Aber gesehen, das hat HK auch nur eingekauft, gibt einige Beiträge in manchen Foren seit anfang des Jahres
Maßtreue sind mir da eher egal, wird ein schöner Schreibtischtrialer werden, mal sehen wann man einen ergattern kann -
Heute den Newsletter erhalten, da wird das echt wieder Spannend für uns
http://www.hobbyking.com/hobby…er_Kit_Un_assembled_.html
Hoffe den kleinen wird es dann inkl der Nötigen Komponenten auch im Eurpäischen Lager geben, den extra zu Importieren habe ich wenig Lust, kommt ja schon bisschen was zusammen, macht aber keinen schlechten Eindruck, wenn auch alles Plaste ist, für so einen kleinen dürfte es reichen
Voll hat erstmal nichts zu sagen
Kann das auch anzeigen wie viel rein geladen wurde?
Lipo oder NiMh?Hatte mal einen NiMh der zwar auch 4000mA geladen hat, aber im HUMMER keine 5m gefahren ist, der hatte sich einfach tot gelegen
Dann gehen wir mal ins Technische, schon als 2wd versucht?
Ich hatte nur den 1:8 mal zwangsweise als 2WD fahren müssen, wegen defekten, der kamm dann nicht mehr in die Pötte, weil das ganze Antriebskonzept/Gewichtsverteilung nicht mehr passte -
bin ich blind, oder kein Kompass?
Macht schon was her mit dem Landegestell -
würde jetzt nicht wirklich was auf dem Kommentar geben, alle bisherigen Beiträge sind recht Sinnlos, als wolle da jemand nur den Beitragszähler hoch bringen, teilweise ähnliche Antworten auf Jahre alte Beiträge.
Zu deiner Frage, jo ist jetzt alles schön zu sehen -
besser ja, wie viel ist immer Glücksache, bei manchen laufen die Super, bei anderen nicht so gut, gibt aber noch einige andere "Hersteller" davon.
Bei mir steht als nächste Antenne eine Hexaleaf an -
Da reicht der auf jeden Fall, ich nutze die im Copter, da habe ich dann bis 40A über den Stecker, die erreicht du wohl damit nie
