crusher
"Käferchen" ist evtl. der falsche Ausdruck -- das wird schon ein Käfer
quicksilver
Ja ich liebe halt die Dinger, hab früher mehrere in 1:1 besessen und geschraubt -- komm zumindest imModell von dem "Bazillus" nicht los.
@webmaster
@All
Fortsetzung:
Hab heut mal den ganzen Nachmittag/Abend in der Bastelbude zugebracht. Das Chassis steht soweit. Es waren allerdings "heftige" Umbau udn Anpassungsarbeiten notwendig.
VA: Anpassen von Midnight/Pumpkin Achsschenkeln, Änderungen an den Schwingen, Neupöositionierung der unteren und oberen Dämpferbefestigung.
Dämpferfedern sind rausgeflogen weil zu hart und wurden durch weichere aus dem Sammelsurium nebst Vorspannhülse ersetzt.
Räder sind Rough Rider Vorderfelgen mit Sand Blaster Heckreifen, auf GRund der breiten Achsschenkelbolzen innen und aussen mit je einem Gleitlager auf die richtige Distanz gebracht. In den Felgen selbst sind Kugellager verbaut.
HA: Umbau auf TL 01 Achsschenkel, dies deshalb um die Spur hinten nochmal 2 cm breiter zu bekommen, passt dann besser zur Oprik der VA. Verlängern der Dämpfer mit Gewindehülsen. Hier sind auch die Federn rausgeflogen und wurden ebenfalls durch welche aus dem Sammelsurium samt Vorspannhülse ersetzt. Nach dem Umbau waren die Antriebsknochen zu kurz, hatte aber noch längere in der Restekiste.
Felgen sind umgemodelte Rough Rider Hinterradfelgen, Kuststoff aussen abgestochen, wegen der kurzen / zu kurzen Radachse. Dahinter sitzt ein 5-Punkt-Metalladapter (Mitnehmer) ebenfalls vom Rough Rider und es sind große Conrad Straßenreifen montiert.
So jetzt genug geschrieben: --- Bilder
Chassis (war mal ein Hype Hot Shot oder auch Chadori)
Vorderachsumbau samt Dämpfer und Felge
Hinterachse / Dämpferverlängerung
Karo liegt mal lose obendrauf, muss jetzt noch zurechtgedengelt werden.
Gruß MEYERMAN
