Hallo
habe mit meinen Clods schon früher solche Experimente angestellt . Die Getriebe sind wohl die Robustesten ihrer Art ...hab nie eines kaputt gekriegt , außer mit abgefressenem Ritzel .
Die serienmäßige Übersetzung ist so kurz , das man mit 17 oder 15 Turns Bürstenmotoren nie in die Nähe von 50 Km/h kommt . Wenn man das Ganze also in die 50 Km/h Speed Region mit Bürstenmotoren bringen will , braucht man schon mind. 2 Motoren , die unter Last locker 45000 drehen . Gesamtleistungsbdarf für Speed um 50 Km/h ca. 500 / 600 Watt Das wären in etwa 2 gute 10 / 11 Turns Motoren . Diese kann man aber kaum über 1 Regler laufen lassen , wegen der hohen Ströme bei nur 7,2 V ( ca. 80 A Dauer , kurz deutlich mehr ) . Es wird trotzdem so einfach deswegen keine gute Leistung dabei herauskommen , wenn man nicht 2 Akkus parallel schaltetet , weil die Ströme für richtige Power aus einem einzelnen Nimh Akku nicht ausreichen .. . Da wäre dann schon ein 5000 - 8000er 2s Lipo mit 25 C das Richtige .
Mein Fazit zum Ganzen : Mit Nimh Akkus und ohne großen Getriebeumbau ( Mit nur 1 Regler und nur 1 Akku ) sind max . ca. 2 Stück 17 Turn Motoren sinnvoll ). Damit kommt man etwa auf ca. 35 km/h .
Mehr Speed kostet hier gleich deutlich mehr Aufwand und Kosten ( anderes Chassis / Karo / Fahrwerkkomplettumbau / evtl BL / Lipo usw , anderer Spannungsbereich des gesamten Antriebs usw......Das macht relativ wenig Sinn , ddenke ich , dafür gibt´s Sachen wie den E Revo oder so.
Andi
