Kein Problem, ich habs anders gemeint als du verstanden hast, sollte kein Vorwurf o.ä. sein
Umbau Servo zur Seilwinde MG995
Ist schon oK.:pro:
ich habe mir ein servo mg 995 ungebaut,
bin soweit ganz zufrieden,
und 14 kg stellkraft reichen erst mal-
meinen 8x8 clod (12kg fahrbereit mit 4 mal akku motor und regler 98cm länge 40cm breite und36cm hoch)
hebt die winde an und hebt den clod an und wenn er ca 3 cm komplett in der luft hängt bleibt die winde stehen-
das ranze ohne umlenkrolle...
kosten entstehen nur gering:
14 euro servo mg995
0,50 cent zwei wiederstände 2500ohm
eine garnrolle
ein servohorn rund
und 4 m seil- ich habe auf meiner garn rolle 4 meter seil knapp
also die ganze winde ca 15 euro...
klein und kompakt,
nachteil, ohne poti braucht die winde einen eigenen trimmbaren kanal.
(wie lenkung und gas...)
gruß andreas -
Hallo Zusammen
Ich habe das Servo soweit, dass es die 360° Drehungen macht.Nur leider zuckt oder dreht sich das Servo von alleine.Ich habe die 2Widerstände so angebracht, das alle 3 Kabel an den Widerständen dran sind.
Habe beim kauf der Widerstände auch gesgat das ich welche mit 2500 oHm haben muss.Könnt Ihr mir vllt sagen was ich falsch gemacht habe?Oder vllt ein Bild mal eigen wie Ihr die Widerstände angebracht habt?
Danke
MfG Torsten
Klasse Beschreibung für die Winde!
Habe ich sofort gebaut!
Aber wie lässt die sich jetzt ansteuern?
Tamiya Toyota Tundra High Lift ist bestellt.MfG Tissi
ich hab eine 8kanal funke, und da hab ich oben so rädchen drauf, mit denen mach ich das...
