Welcher Stecker für 60A Lipo
  • Hallo,
    mein 4S 3000mAh 20C Lipo hat 2 dicke Leitungen je Pol als Ausgang.
    Mein Motor zieht maximal 55A und dauerlast 50A.
    Was für einen Stecker kann ich verwenden um diese Ströme zu übertragen? Diese 08/15 Dinger von den NIMH-Packs etc. werden wohl kaum dafür ausgelegt sein, oder?
    Mfg, MechMac
    In der Größenordnung gibt es nur Goldstecker, Deans Ultra, und evtl die Traxxas, wobei die wohl kaum einer bisher auf Leistung getestet hat.
    Bei den Goldsteckern musste nur aufpassen, es gibt welche, da ist bei 4mm² einfach Schluß, mehr bekommst du da nicht rein, es gibt aber Akkus, die haben Dickere Adern dran.
    Die Deans kannst du auch größere Querschnitte anlöten, nur musst du da aufpassen, das die beim Löten nicht weich werden, die Kontacke somit leicht verrutschen, und am Ende nciht mehr Richtig kontackt haben, besser dann beim Löten ein Stecker und eine Buchse zusammen stecken.
    Habe beides im E-Maxx mit Spitzen von 120-130A gefahren.
  • Habe mir nun die Deans Ultra gekauft, aber das kann man total knicken. Viiiiiiiel zu klein die Dinger.
    Mein Akkukabel hat den Querschnitt von nem USB-Stecker. Ein Akkukabel ist ja schon fast größer als der ganze "Deans Ultra".
    Ich denke ich werde mal versuchen das Akkukabel auf ein kleineres, etwa 6mm Durchmesser, Kupferkabel zu löten und das dann an den "Deans Ultra".
    Denn allein um das Lot vom Akkukabel weich zu bekommen brauche ich ja ne offene Flamme, mit meiner popligen 50Watt - max 450° Lötstation brauche ich da nicht um die Ecke zu kommen.
    Mfg, MechMac
  • Hm, dürften 2*6mm Kabel (pro Pol) sein.
    Habe gerade übrigens versucht an den Regler einen Deans Ultra dran zu löten. Keine Chance!!!! :kopfwackel:
    Irgendwann hat das Lot zwar am Gold gepickt aber diesen Kabel vom Regler kann man auch nicht mit nem Lötkolben verlöten. Das klappt nur mit offener Flamme.
    Das Problem wird sein das der Deans Ultra nicht feuerfest ist. Den kann ich ja wohl schlecht in eine Flamme halten..
    Toll... hab meinen Lipo voll geladen und kann ihn nicht LAGERGERECHT entladen weil ich keinen Verbraucher anschließen kann.
    Hatte eigentlich gedacht das ich innerhalb einer Woche mal nen Testlauf mit dem Motor machen kann, aber das ist nicht. Das hätte der Händler ruhig mal dabei schreiben können das die Teile (Regler, Motor, Akku) alle unbrauchbar geliefert werden und man vorher noch 20000 Kabel und Stecker anlöten muss.
    Wenn ich wenigstens Lüsternklemmen verwenden könnte, aber die kriege ich ja nicht auf das Akkukabel.
    So wie es aussieht werde ich diese Deans Ultra unter keinen Umständen verwenden können, sie würden beim Versuch sie anzulöten leider verbrennen.
    Mfg
  • Hi,
    Das mit der Flamme löten ist aber nicht optimal. Besorg Dir lieber mal eine richtige Lötspitze für Deine Lötstation, dann klappts auch mit den Deans´s
    Ich hab auf allem die Dean´s drauf, bzw. das Plagiat von HobbyCTY, sind billiger und halten mehr gebruzzel aus.
    Ich fahr die auch auf meinen Monstern:
    Twinforce mit nem Novak Brushless und
    Twindetonator mit ner 4600er Mamba
    Mein Blade 400 und
    Ner Spitfire von Alfa (natürlich auch Brushless)
    Ist erste Sahne !
    Viel Spas beim bruzzeln,
    Grüsse,
    Juergen
    "Fliegen ist ganz einfach - man braucht sich nur auf den Boden zu werfen - nur daneben! " D. Adams, Hitchhikers Guide
  • Hallo,
    Habe die Enden nun einfach stirnseitig voreinandergesetzt und mit einem größerem Tropfen aus Lot verbunden. Stirnseitig nehmen sie die Wärme nicht so auf. Dann Schrumpfschlauch drauf und gut ist.
    Was mich nur etwas fuchst ist das ich an dem LIPO nen Stecker dran hab. Ist ungünstig da bei den Deans die Enden nicht geschützt sind. So kann sehr schnell bei Unachtsamkeit ein Kurzschluss entstehen. In Zukunft werde ich bei der Stromquelle immer Buchsen anlöten.
    Gruß, MechMac
  • MEchMac,
    auf jeden Fall an die Stromquellen die Buchsen ran machen. Notfalls alles umbauen...
    im Haus hat ja auch keiner nen Wandstecker sondern eine Steckdose...
    Wenn Du Deine Lipos kurzschliesst gehn die nicht nur schnell kaputt, sondern können noch ne ganze Reihe mehr schaden anrichten... z.B. um die Ohrenfliegen
    Schönes WE,
    Juergen
