Beratung buggy/Truggy
  • oder hier
    ... da Buggy´s nicht so wirklich meins sind, kann ich dir leider keine weiteren Vorschläge unterbreiten, aber mit dem Slash als Basis hast du eine Top RC-Car
    ... so nun musst du dich entscheiden, das kann dir niemand abnehmen
    Dieser Beitrag wurde bereits unendlich unendlich editiert, zuletzt von »Chuck Norris« ( 8.8.8.8 um, 88:88 )
  • ... die Stabis beim Slash, bringen meiner Meinung nach nichts.
    .. das Mitteldiff bringt Traktion vor allem in Kurven, und die Kraft wird besser auf alle 4 Räder verteilt.
    auch wird die Temperatur vom Motor und Regler gesenkt.
    Bei einer Kurvenfahrt, hat jedes Rad eine andere Rollgeschwindigkeit, die Achsdiffs können nur an einer Achse die Räder und deren Drehzahl ausgleichen.
    Durch die Starre Mittelwelle und dem Slipper has man aber immer eine starre Verbindung zwischen beiden Achsen, das wird dann durch das Mitteldiff ausgeglichen.
    Deshalb muss auch der Regler weniger Ströme verarbeiten. Regler und Motor werden nicht mehr so warm.
  • bestellt habe ich beides schon für meinen stampede aus america da es dort um 2/3 billiger ist als hier,....
    humm wenn ich mich da so durchklicke kommen da schon tolle sachen vom slash und da er großer ist und man ihn umbaut zählt er als 1/8 er buggy dann eigentlich?
  • ob er bei einem Verein zum Rennen fahren zugelassen würde, kann ich dir nicht beantworten, ich denke solange alle die gleichen Reifen und Motorisierung haben sollte es schon gehen. ???
    Kenne mich da aber auch nicht aus !
    Soweit ich das aber schon mitbekommen habe, gibt es bei uns hier in der Umgebung (Hessen / Darmstadt - Dieburg) keinen Verein der Rennen für elektro Fahrzeuge, oder auch Short Course Veranstaltet.
    Die Fahren alle Nitro !!
  • Ich bin ja von österreich :)
    Ok dann wird es ein Slash werden zum 2ten mal :) ich werde jetzt erstmal die bucht und willhaben durchforsten ob ich einen guten gebrauchten auftreiben kann wenn nicht am sonntag auf der messe zuschlagen :)
    Ich bedanke mich mal bei euch fürs erste :) und ich hoffe das mir am sonntag nicht was anderes unter die nase gehalten wird :)
  • Werde ich auf jedenfall machen.
    werde morgen Abend mal bischen was auf meinen Stampede machen und dann mal schauen wie ich hier Fotos reinstellen kann.
    Da werd ich aber dann einen neuen Thread erstellen :)
    Ist beim Slash gleich der ultimate zu empfehlen oder eher nit?
  • humm wenn ich mich da so durchklicke kommen da schon tolle sachen vom slash und da er großer ist und man ihn umbaut zählt er als 1/8 er buggy dann eigentlich?
    Wie es in Österreich ist weiß ich nicht , aber hier wird sowas über den Dachverband ( DMC ) geregelt . Ob ein Umbau dann ins Reglement passt kannst du für BRD hier nachlesen . Klick Klack
  • Moins
    Wenn du sowas noch nie gemacht hast ist das natürlich etwas komplexer als gedacht . Anleitungen von Traxxas sind fast immer in englisch .
    Das hier müsste dann ja deine sein . Klick Klack
    Der linke Drehknopf ist nur für die Einstellung der Mittelstellung für die Lenkung ( Steering Trim) .
    Der rechte Drehknopf hat dann mehrere Funktionen . Ist in der Anleitung ansich gut bebildert ( Seite 4 )
    Das wichtigste dürfte Menü 2 ( Chanel Setup )und dann die jeweiligen Einstellungen für Throttle ( Gas ) und Steering ( Lenkung ) sein .
    - 1 Servo Reversing = Umkehr des Servoweges ( Falls rechts und links vertauscht sind )
    - 2 Sub Trimm = Servo Mittenstellung
    - 3 End Points = Endanschläge für beide Servoauschläge , gaaanz wichtig . Geht ein Servo immer auf endanschlag ist es mal gaanz schnell kaputt .
    - 4 Reset End Points = stellt du diesen Kanal wieder auf Werkseinstellung zurück.
    Der Schieberegler daneben ist für den Gas/Bremshebel . Bei 50/50 hast du 50% vom Hebel als Gasweg und 50% sind dann für die Breme bzw Rückfahrtsweg . Bei 70/30 hats du 70% vom Hebel für den Gasweg und 30 %für Bremse bzw. Rückfahrtsweg . Lass den wie in der Anleitung einfach auf 50/50 steh und gut ist .
    Rein theoretisch brauchst du aber nicht soviel einzustellen da du die Traxxas Modell ja unter " Select Your Model Profile " schon auswählen kannst . Somit sollte alles richtig eingestellt sein , wenn du dein Fahrzeugmodell ausgewählt hast
    Hoffe das bringt etwas Licht ins dunkel . Probier es einfach aus , wenn etwas nicht klappt oder du etwas total verstellt hast dann gehst du einfach wieder auf Werkseinstelllung und gut ist .
    Hier noch ein Video dazu
    [video]
    Externer Inhalt www.youtube.com
    [/video]
    Na das du eben über dieses Menü die Einstellungen an deiner Funke anpassen kannst.
    Auch wenn die Anleitung in englisch ist, wirst du doch bestimmt verstehen welche Funktion aktiviert ist, wenn die kleine LED da unten so-und-so offt blinkt.
    Es ist nicht immer einfach, aber man kriegt halt nicht Alles in den Schoß gelegt! :peace:
