Wenn die Lenkung so goil funktioniert wie das Cockpit goil aussieht, habe ich da keine Bedenken -> REEEESPEKT -> saubere Arbeit
Bin auch weiterhin gespannt wie'n Flitzebogen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
War halt fummelig aus dem Alurohr Ringe zu machen.
Der Drehzahlmesser auf dem Amaturenbrett ist hinten rund. Da mußte ich schon fast schmieden um das Rohr so hin zu bekommen ![]()
Man eh, der Kleinkram hält auf wie sau
Heute Spritzwand, Sicherungskasten + Kabelbaum und "Kühlwasserleitungen" gebastelt
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/400_3238663165353230.jpg]
Hab ne Weile überlegt woraus ich die Sicherungen mache, bis meine Kleine mit ihren Bügelperlen um`s Eck kam ![]()
Alter! Das Ding wird ja hammermäßig... ![]()
Tut mir leid das ein kleiner BL Motor sterben mußte, aber laut Vorbesitzer eh defekt. Und als Spule in der Lichtmaschine kommt der viel cooler ![]()
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/p…/400_3661353737343564.jpg]
Oder in groß : http://foto.arcor-online.net/p…1366_3661353737343564.jpg
Sieht Hammergeil aus, aber warum sitzen deine Zündkerzen unterhalb von den Krümmeröffnungen. ![]()
Willst du damit die Pleuel zünden.
Auf jeden Fall sehr innovativ ![]()
Dafür sind deine Lima und dein Kompressor umso schöner geworden
Danke ![]()
Motorenbau ist zwar nicht mein Fachgebiet, und der Motor keine 1:1 Kopie, aber wo gehören die Zündkerzen denn hin?
[Blockierte Grafik: http://www.seriouswheels.com/pics-2006/2006-Chevrolet-Corvette-Z06-LS7-1280x960.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fallingpixel.com/products/5823/mains/4bbl-chevy-1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.musclecarclub.com/library/tech/images/engv8.gif]
Also maximal gleich hoch, aber dann mache ich mir mehr Arbeit als nötig bei der Krümmerhalterung ![]()
Sag mal bist du dir sicher, dass das kein Standmodell werden soll, sondern du wirklich nachher damit durch den Dreck fahren willst?
Darum gucke ich ja das die Materialien Farbecht sind. Den Sicherungsjasten kann ich puten so oft ich will,der bleibt immer schwarz und die Sicherungen immer bunt. Auch die Lichtmaschine wird immer so aussehen wie sie jetzt aussieht. Nach dem putzen halt ![]()
Heute mal grob zusammengeschraubt
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_6633323334313263.jpg]
Diverse Teile liegen im Keller, aber so sieht man die Proportionen besser. Die Links vorne werden 5mm kürzer da mir die Achse ein Tick zu weit absteht
man sieht das Teil schon gut aus, bin gespannt wie es weitergeht ![]()
Das Teil sieht obercool aus
Sowas würde ich auch gern hinbekommen.
Leider fehlt mir das richtige Werkzeug und das nötige Geschick. ![]()
Werde auf jeden Fall weiterverfolgen wie das Projekt weitergeht
Vokka
Langsam geht es an`s Eingemachte.
Soundmodul programmiert (wahnsinn was mit dem RC-2 alles möglich ist im Vergleich zum RC) ,Verkabelung festgelegt und gleich die Garantie gekillt damit es in den Kühler passt
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_6532306235333132.jpg]
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/400_6139313836343439.jpg]
Damit optisch alles passt mußsten selbst die Kabel dran glauben.
Als Stromversorgung des Motors kommen zwei schwarze Silikonkabel als Kühlwasserschläuche getarnt zum Kühler in dem aber das Soundmodul sitzt.
Das Soundmodul braucht aber Strom, Servo und Lautsprecherkabel.
Also wurde aus 30cm Silikonkabel das Kupfer rausgezogen und die entsprechenden Kabel einzogen.
So gehen die Kühlwasserschläuche mit einer kleinen Unterbrechung vom Motor bis zum Kühler durch und führen an den Enden doch ganz andere Kabel
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_3336646635613965.jpg]
Beim Akku ging es back to the roots.
Lipo mit genügend A war nicht zu verstecken. Also klassisch und billig eingekauft um den 4,2A Akku gleich zu zerlegen und neu zu löten.
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_3535393663313833.jpg]
Sieht erstmal komisch aus, aber mit Reifen drumrum ein normales Ersatzrad das gleichzeitig Lautsprechergehäuse ist
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_3437353538386637.jpg]
UND
Gruß Jörg
Ja wie geil ist das denn gelöst!
Das ist ja wohl super clever!
Bremsanlage von BREMBO und im Hintergrund zu sehen der Krümmer
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_6261646436653433.jpg]
Der Krümmer sieht sau gut aus!
Wo hast du denn die Bremsscheibe her?
http://www.r2hobbies.com/1-10-…minum-brake-disc-kit.html
hatte ich für die Diva auch schon. Sehr geile Teile. Leider ist der Einbau bei den Axial Achsen nicht so easy wie bei Glattbahnern
Nachdem der Riemenantrieb das Auto nicht über Hindernisse bewegen konnte, trotz Spannung das der Motor schon merklich mehr arbeiten mußte, kam das Getriebe nochmal raus.
Umgebaut auf Zahnräder ging es wieder ein und funz
Vor den Beifahrersitz wurde die "Batterie" festgemacht
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/50/4151150/1366_3039643639313536.jpg]
