Ich habe das Problem, das bei meinem Firestorm Flux dauernd das HZ nach kürzester Zeit kaputt geht...
Das Ritzelspiel passt einwandfrei. Kommt das von der fehlenden Abdeckung in der Getriebeabdeckung?
Kennt jemand das Problem?
Kenne das Problem nicht da ich das Auto nicht habe, aber ohne Abdeckung im Dreck ist sicher nicht gut. Aus was ist denn das Zahnrad?
WIE ist es denn kaputt/verschlissen?
Brechen Zähne raus oder ist es irgendwie komisch eingelaufen?
Kannst du mal Bilder dazu hochladen?
Es wird jedesmal fast rund gedreht.
Habe jetzt gesehen das die Gummiabdeckung von der Getriebeabdeckung nicht bei mir dabei war...
Daher kommt der Zahnausfall wahrscheinlich.
Die Gummikappe kannst du ja nachbestellen und solltest du auch.
Zu deinem Problem; den Slipper hast du aber richtig eingestellt? Vielleicht solltest du ihn etwas weicher stellen und mal schauen ob das hilft. Es könnte ja sein, dass dein Motorritzel einfach zu hart ins Hauptzahnrad greift, bei Unebenheiten und grade bei Landungen nach Sprüngen. ![]()
Habe jetzt die Gummiabdeckung nachbestellt und drann gemacht, den Slipper lockerer eingestellt und die Sache läuft!
Wahnsinn wie der Slipper aus der Packung raus zugeknallt war...
Kleine Ursache - GROSSE Wirkung! ![]()
