[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14998351rl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14998352qq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14998353me.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14995153dg.jpg]
Es sollen 600er Speed Motoren sein laut Beschreibung. Als Akkus waren 2 x 3000er 12Volt dabei.
Ich habe nun 2 x 5000er 2S Lipos auf 7,4 Volt geschaltet.
Das es so gut läuft hat mich selber gewundert.
Dieser Link funktioniert
http://www.youtube.com/watch?v=Hb-uBDlLPyY
Konnte eine Graupner Giant Racer günstig erwerben.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14538586vy.jpg]
Das Boot ist recht groß,
115cm lang und 38 cm breit.
Durch den Umbau auf 1/6 musste einer der 3 Motoren weichen. Die Schlitzi Elektronik wurde auch entsorgt.
Nun tut ein LRP Regler seinen Dienst mit 7,4 Volt Spannung.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14538680xv.jpg]
Der Rumpf musste verstärkt werden da es Supermärkte gibt die dickere Plastikbeutel anbieten.
Ein Teil der Deckschale wanderte in den Müll und wurde ersetzt.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/14538764bu.jpg]
Gestern konnte ich dann die erste Probefahrt machen.
[video]
So wie es aber aussieht läuft die Kurbelwelle aber sehr rund!
[video]
Heute haben wir die Burg Nideggen bezwungen.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975331pw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975332ne.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975333ef.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975334ci.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975335jn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975337nu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975339wo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975341fn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975343ie.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975345ib.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975404dm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975407zo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975409kx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975411sw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975413lu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975415ve.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975417hs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13975420bp.jpg]
War heute eine geile aber leider sehr kalter Run an den Katzensteinen.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942019sx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942020ol.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942021pg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942022dr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942023pk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942024hl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942025ce.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942026hn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942027vc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942028pw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942073pq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942074lz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942075ey.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942076bu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942077wv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942078ll.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942079ri.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942080wi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942081yl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942082vw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942129lp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942130wx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942131vn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942132dq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942133ob.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942134og.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942135bq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942136jt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942137hf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13942139mz.jpg]
Hoffen wir das das Wetter Montag um 11Uhr an der Burg Nideggen etwas wärmer ist.
[video]
Dank eines lieben Freundes bin ich in den Besitz von Scheibenrädern gekommen.
Felgendurchmesser: 80mm
Gesamtdurchmesser: 110mm
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13906558wn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13906559wn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13906560bs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13906562tm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13906563ui.jpg]
Vielen Dank nochmal an Jürgen für die Fertigung der Felgen.
Das sollte doch schon etwas stabiler ausfallen da das Getriebe mit an dem Motor befestigt wird und je nachdem auch noch das Lenkservo in die Ölwanne kommt. In dem Maßstab kommt es nicht drauf an Gewicht zusparen.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13903738tb.jpg]
Habe schon mehrere Motoren so im Gebrauch und bin damit zufrieden.
Habe mal eine Willys Karosserie in 1/6 gebaut.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13844280jk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13844281tz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13844282iy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13844283xl.jpg]
Wie ich das Fahrwerk bauen werde kann ich im Moment noch nicht sagen.
Aber der Antrieb steht schon fest. V8 mit eingebautem E-Motor und angeflanschtem Getriebe.
Hier könnte man auch was passendes finden:
http://www.rc-machines.com
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13491963xq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13491964na.jpg]
Ein Rat Rod schwebte mir schon länger vor.
Dieses Wochenende konnte ich schon mal die Grundzüge der Karosserie erstellen.
Sie ist 40cm lang 20cm breit und 17cm hoch.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13343552kv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13343553nk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13343554lx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13343555yb.jpg]
Die Karosserie ist aus der Bucht.
Das Fahrgestell ist aus dem Dragster
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12972114cg.jpg]
nur um 2 Halterungen für den Innenraum erweitert.
Der Antrieb erfolgt über einen 21T Bürstenmotor. Das Getriebe ist von Axial. Alles in und am V8 verbaut wie auch das Lenkservo in der Ölwanne.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971992ep.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971993vb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971994ee.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971995ho.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971996as.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971997hc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12971998dz.jpg]
Eine kleine Weihnachtsspielerei!
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915268sf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915269st.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915270aq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915271rq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915272zc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915273sd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915274oi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915275yk.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12915276vj.jpg]
Ich bin auch in den Genuss gekommen die Servos testen zu dürfen.
Die Servos machen einen guten Eindruck was schon öfter gesagt wurde. Nur einen richtigen Test unter volllast und auf einem längeren Trail war bis lang noch nicht möglich da hier leider das Wetter nicht so ist das man gute Aufnahmen bzw. sich länger draußen damit befassen kann. Bei einem 1/6er Jeep mit 9,5 Kilo Gewicht spielt es keine Rolle wie schnell das Servo reagiert. Es soll im Gelände die geforderten Bewegungen ausführen. Ich kann nur hoffen das sich die Wetterlage in absehbarer Zeit in meiner Freizeit ergibt das man einen längern Test draußen trocken machen kann.
Das Radio ist aus einem F350 1/6 der die Anlage auf der Ladefläche hat. Das bedien Panel passte fast genau in die Mittelkonsole das Radio selber ist hinter dem Amaturenbrett etwas größer aber da ist eh Platz genug.
