Hallo Offroad Hawk,
ersteinmal einen Hinweis zu Bürstenmotoren im Allgemeinen, die haben
1) ein wesentlich geringers drehmoment, will heisen Kraft um ein Modell anzutreiben,
deswegen werden auch zwei von den Bürstenmotoren eingebaut.
2) Ein Motor alleine im Betrieb braucht mehr Kraft und Leisung als wenn zwei eingebaut
sind, leuchtet ein oder ?
3) Es ist Ratsam bei Verwendung nur eines Motors eine stärkeren Motor zu verwenden.
ansonsten wird der schwache Motor zu heiß oder sogar zerstört.
4) Schließe einfach nur einen Motor an (die zwei Strippen vom Regler) und
nehme als Akku einen 7oder 8 Zeller und Teste wie das Modell damit
fährt. Nur einen kurzen Betrieb. Dann merkst Du ob,
a) Leistung ausreichend
b) Geschwindigkeit ausreichend
c) Temperatur des einen Motors messen
So nun viel Spass beim austesten.
PS ich hatte selbst den Emaxx mit zwei Motoren
und dem altem Regler müsste so klappen wie
erwähnt.
Die Empfehlungens sind allgemein gehalten.
da ich Dein Fahrzeug nicht kenne, den Regler noch
nicht getestet habe, sollte aber zum EVX-1 Regler
nicht der große Unterschied sein.
Du kannst mir auch eine Email mit Deiner Telefonnummer
schreiben. Ich könnte Dir auf dem Telefonwege schneller
und besser helfen. wie per Email
Liebe Grüße
Brushless
