Hallo!
Habe meinen Silversnake soweit eingefahren.
Wenn ich jetzt damit fahre läuft er in den ersten 5 minuten super! Nur dann, plötzlich, geht er scheinbar ohne Grund einfach aus!
Warm ist er zu diesem Zeitpunkt aber schon. Die Spritleitung, sowie die Druckleitung die in den Tank reingeht sind sauber und frei.
Was ich beobachtet habe ist das wenn ich nun die Benzinpumpe betätige, wird kein Sprit in den Vergaser gepumpt. Wenn ich die Leitung mit dem Finger abdrücke und dann Pumpe merkt man aber das der Druck definitiv da ist!
Muss also etwas mit dem Vergaser sein.
Ist vielleicht das Luft-Benzin Gemisch nicht richtig eingestellt?
Die Standgas-einstellung ist auf jeden Fall ok, denn er läuft ja zunächst super, auch wenn er warm ist. Das kommt urplötzlich, ich nehme langsam das gas weg, und Blubs, ist er aus (Und springt auch ganz, ganz schlecht wieder an, ...wenn überhaupt) Wie gesagt, muss an der Spritzufuhr liegen.
Kennt sich da jemand etwas mit aus?
Mfg, MechMac
