Hallo
Mocht eine MTA auf BL umbauen,und such ein BL-Set.
Akkus sind 6S 4000mah
Gewicht des MT wird max 4,7 kg
Reifen 145/80
übersetzung Orginal HZ 52 Ritzel 13Z
endspeed so ca.50,möcht eher gute beschleunigung.
Bin auf die Marke "Overdrive Racing"gestoßen.
Könnt ihr die Marke empfehlen?
Technische Daten:Regler
Gewicht: 123g
Größe: 69x40x26mm
Zellen: 2-7S LiPo / 6-20 NiMh/NiCD
Strom: 200A bei guter Kühlung (ohne Kühlung nur 140A)
Maximaler Strom: 230A (10 sek.)
BEC: 5A
Timing: 1/7/15/30 programmierbar
PWM: 8/16K
Automatische Motordrosselung bei 3,0V pro LiPo Zelle
Automatische Abschaltung bei 2.9V pro LiPo Zelle
Automatische Abschaltung bei 0.8V NiMh
Automatische Abschaltung bei Signalverlust
Programmier Optionen:
Batterie Setup: 2-7S LiPo / 6-20 NiMh/NiCD
Gashebel und Anlaufverhalten: Auto Throttle Range / Hard Start / Soft Start
Bremse Einstellung: keine Bremse/ Soft / Medium / Hard
Timing Mode:
1 = für 2-4 polige Innenläufer
7 = 6-8 polige Motoren
15 = 10-14 polige Außenläufer
30 = 10-14 polige hochdrehende Außenläufer
PWM 8: Für niedrig drehende und gering-polige Motoren
PWM 16: Für die meisten Außenläufer
Und welchen Motor von der Marke würde ihr empfehlen?
Brushless Motor
- B36-74-12XL
- KV: 1400
Danke,mfg.
TT
