mein Problem :
mein Jamara NoLimit R fährt nur vorwärts, wenn ich Rückwärts gas gebe.
Gibt es einen Trick wie man das umstellen kann , wenn die Fernbedienung dafür nicht vorgesehen ist?
Gruß Edgar
mein Problem :
Gruß Edgar
Normalerweise hast du an deiner Funke Schalter um die Drehrichtug zu ändern ( oder halt digital bei ner Computerfunke ), einmal für die Lenkung, einmal für Gas.
Welche Funke hast du denn???
Halo Edgar,
wieso nicht einfach den Motor umpohlen?
Gruß Thomas
Das Umpolen der Funke wird nur wenig bringen, ausser beim Carson vielleicht, der läst sich nur in einer Richtung Programieren
Die Drehrichtung des Reglers wird bei der Programierung bestimmt, dem Regler ist es Egal, ob du nach hinten oder nach Vorne drügst, um die Richtung als Vorne oder Hinten gewählt wird
Wenn du nach Vorne Drügst, fährt der Motor drann Rückwährts?
Wird am Regler angezeigt, ob der Regler nach vorne oder nach hinten schaltet( LED, Grün für Vorne und Rot nach hinten, bzw Grün Leuchten vorne, Grün blinken Hinten)
wennn der REgler nach Vorne schaltet, und der Motor nachhinten läuft, dann musste den Motor umpolen
möchte auch einfach mal behaupten das der motor nur umgepolt werden sollte...
Also auch bei meinen Carson, Nosram, CS und Futaba Reglern ist es nicht egal, ob Vorwärts Vorwärts oder Rückwärts Rückwärts ist, da kann ich durchaus " Verpolen ".
Deswegen ist es mit Motor umpolen nicht ganz getan, denn z.b. die Nosram Regler haben eine Abschaltung des Rückwärts nach 8 Sek. insofern würde ich dann nur 8 sek. Vorwärts fahren und das is schon doof.....
Wahr wohl etwas falsch ausgedrückt
Bei Carson lässt sich nur in eine Richtung Progrmieren, wenn and er Funke verpolt ist, nimmt der Regler es nicht an
Wie du eben geschrieben hast, muss wirklich Kontroliert werden, ob die Rückwährtsfahren beim Regler eben Rückwährts ist, oder wie mehrere Denken, das der Regler zwar Richtig schaltet, nur der Motor verpolt ist
Also wer den regler auch hat, ist am Regler irgendwie zu erkennen, ob der nach Vorne oder nach Hinten regelt, nicht nur durch die Abschaltung?
Ja Klar, schon, allerdings ist es nicht immer durch Rot / Grün zu erkennen, denn manche haben auch eine andere Blinkfrequenz.
Mann sollte sich dazu halt die Bedienungsanleitung durchlesen.
ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt:
Also der Regler schaltet nach Vorne und Der Twin Detonator fährt nach Vorne.
Allerdings muß ich dafür bei meinr alten Knüppelanlage(Graupner) nach hinten ziehen.
Und da ich die nicht umstellen kann wollte ich wissen obs fürs umstellen einen Trick gibt.
Sonst brauche ich wohl doch noch eine neue Anlage, die ich mir eigentlich sparen wollte.
Gruß Edgar
Welche Anlage hast du denn ?
Also früher, bei den einfachen 2-Kanal Knüppelsendern, hab ich einfach den Knüppel umgedreht.
4 Schrauben auf, Knüppel komplett drehen, schrauben zu.
Hallo Monster Edgar
was auch geht sind in den Potikabeln im Sender kleine sog. Präzisissionsverbinder einzubauen.
Einfach 3 polig an das Potikabel Stecker ran und an das andere Ende entsprechende Buchse. Dann hast du Servo-Reverse. Und immer nach Bedarf umstecken.
Empfehlenswert sind allerdings hochwertige Verbinder wegen Wackelkontakt und Festigkeit.
Und das geht auch nur im Sender, direkt nach den Potis.
WICHTIG: Mittleres Potikabel an mittleren Stecker.
Ist bei meinem alten Robbe Mars Sender so ähnlich sogar serienmäßig.
@ Herr Brenn,
So hatte ich mir das ursprünglich auch gedacht, passt nur leider nicht
@ Alexandrus
DAS ist die Lösung nach welcher ich suchte, da ich aber in Elektronik nicht ganz so fit bin, wußte ich nicht ob man das so einfach machen kann.
werde ich mich gleich heute abemnd mal drum kümmern.
@ Peter
Muß ich erst nachsehen, ist so eine 4 Kanal erweiterbar mit allen möglichen knöpfchen...
Gruß Edgar
