Habe die version ohne lipo unterspannungsschutz, wie rüstet man die nach?
Vlt. zur Info, ich steuere den regler mit nur einem Lipo an, weiß nicht ob das von Bedeutung ist. Die Leitung für den 2ten Akku ist "deaktiviert".
Mach doch einen Lipowächter an den Balanceranschluss.
Wenn du meine Meinung wissen willst?
Verkauf Regler und Motoren und hol dir für 80-90 Euro ein
humanes brushless Set. Legst dann ca. 30-40 Euro drauf,
aber das lohnt sich.
Ich fahre auch mit LiPowächter.
E
Öhm, wie verbaut man sowas? zwischen lipo und regler? kann man da jeden nehmen?
Wie geschrieben.
Steckt man einfach an den Balanceranschluss des Lipos und der überwacht dir dann alle Zellen einzeln.
Fällt eine Zelle unter die Abschaltungsgrenze piept das Dingen laut und du hörst auf zu fahren. Fertig.
Hier ein Video:
http://youtu.be/JryMOh2Ek7A
Wir haben die LiPo-Wächter für 4,90 € bei uns im Shop.
Leider sind die momentan vergriffen, sonst hätte ich dir einen Link hier gesetzt.
Den brauchst du nur am Balancer-Kabel des Akkus eingesteckt zu lassen, während der Fahrt, und wenn der LiPo leer wird, dann piepst das Ding wie ein Müll-Laster im Rückwertsgang...
Genau den Warner habe ich auch
aaah ok, ja diese Dinger gibts fürn 5er im ebay.
Alles klar, so einfach! Werde mir so einen holen
Moins,hier auch meinen Senf dazu.
Ich habe meine Lipo-Überwachung beim EVX abgeschaltet (Summit) weil der Regler so extrem früh abschaltet,das im Lipo noch über 60% Saft drinne ist und das bei Lipos mit richtig Feuer,6000 Mah und 60 C Entladerate!!!
Mit dem Smartguarde gemessene Zellenspannung zwischen 3,8 und 3,9 Volt.
Mache wie schon gesagt,einen Liposafer an den Akku oder wie Royal Flush meinte,bau was in BL rein,weil einfach effektiver!
Hier mal ein Link für Saver,da Holgi keinen anbieten kann:
http://www.ebay.de/itm/4x-Lipo-Tester-Warner-Buzzer-1S-2S-3S-4S-5S-6S-7S-8S-Alarm-akustisch-optisch-NEU-/201110913610?pt=RC_Modellbau&hash=item2ed325024a
Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage zu diesem Thema : Wo kann ich nach schauen wo die Niederladung der einzelnen Zellen meinem Lipo begint , den der Wächter ist ja einstellbar nach meinen Bedürfnissen
Und da ich erst neu einen Lipo gekauft habe und noch nicht gross gefahren bin (ausser Testfahrten),ist das noch Neuland für mich !
Hier mal etwas zu lesen!
http://modellbautipps.jimdo.co…ks/lipo-bereich/lipo-abc/
Zu Deiner Frage,es gibt keine Unterschiede zwischen Deinem Lipo und anderen,unter 3 volt kann ein Lipo schon ireparablen Schaden nehmen !!!
Ich habe leider gut Lehrgeld bezahlt,weil keine Ahnung gehabt.
Habe meine Lipos,wie seinerzeit auch die guten alten NIMH VOLLGELADEN gelagert.
Die haben sich zum Teil derart aufgebläht,kaum zu glauben!!!
Alle zum Wertstoffhof gebracht,gute,teure Lipos.
NIEMALS in den aufgeblähten Lipo stechen,nach dem Schema,mal die Luft raus lassen,es gibt so spaßige Zeitgenossen,die das gemacht haben!!!
Wie behandel ich meine Lipos?
-Lagerspannung zwischen 3,7 und 3,8 Volt pro ZELLE ,ignoriere dabei die % Angabe des Smart Guarde (füge Foto bei,falls unbekannt) Regelmäßige Kontrolle vorrausgesetzt
http://www.ebay.de/itm/Smart-Guard-700225-Lipo-Tester-Digital-Battery-Analyzer-2-7S-von-Yuki-Model-/400543251812?pt=RC_Modellbau&hash=item5d423cfd64
-Laden nur mit 1 C ( ist das 1-Fache seiner Kapazität also bei 5000 Mah sind das 5 Ampere am Lader)
-Ausreichend Reserve nach oben beim Entladen ( was zieht der Regler auf Dauer ? Bei nemm 120 Amp Regler mindestens einen Lipo mit 5000Mah und 30 C Entladerate)
-Liposafer stelle ich auf 3,3 Volt pro Zelle ein
-WICHTIG !!!
Auch ein intakter Lipo stellt immer eine gewisse Brandgefahr da,schau mal bei Youtube "Lipobrand" oder Lipoexplosion",ich lager meine Kraftpakete in einer Dokumentenkassette,kostet im Baumarkt um die 30-40 Taler
Da habe ich auch noch was gefunden
Wegen der Überwachung vom lipo
Externer Inhalt
youtu.be
Ps beim e bikes akku ist es jo das gleich
Hmm,nettes Spielzeug,ich bleibe bei nemm Wächter fürn 5er und meinem Smart Guard...
Ok so wie ich das verstanden habe ist das ein 2 in 1 gerät . Tieflader waren und überprüfer der Akku Ladestand
Hallo zusammen ich habe mir jetzt auch einen Lopo wächter gekauft . Nun meine Frage bei meinem S2 Lipo sehe ich nicht wo plus und minus ist ich habe nur 1Rot und 2 Schwarze in dieser reine Folge , wenn die Stecker Kerbe links ist ( sehe Foto) wenn es geht
